  3. הצעת ייעול | סנכרון בין שתי מכשירים....
הצעה לפיתוחסנכרוןאנדרואיד
52 פוסטים 11 כותבים 1.5k צפיות 7 עוקבים
    • צבי דורש ציוןצ
      יש לי רעיון אגדי לטעמי, כלומר לי אישית לפחות הוא יועיל מאד!
      סנכרון בין 2 מכשירים שמותקן בהם תוכנת אוצריא (כולל בין מחשב ואנדרואיד)
      הסנכרון יתבצע דרך בלוטוס או דרך וויפי (לא דרך האינטרנט כמובן, שבנוסף זה ידרוש שרת מיוחד בשביל זה)
      לטעמי זה יכול להיות אדיר!
      (אפשר לשכלל עם סנכרון קבוע ושיתוף דברים מסויימים שזה יכול לעזור גם בכולל, לדוגמא שיתוף שולחן עבודה ושיתוף כרטיסיות מסוימות וכו')
      S Otzaria-BotO יאיר דניאלי 4 תגובות תגובה אחרונה
        @צבי-דורש-ציון כתב:
        מה יעשה הסנכרון בשלב ראשון?
        יפתח את אותם ספרים?
          לא קיים כיום סנכרון ישיר בין מכשירים — לא בבלוטות' ולא ב-WiFi. הרעיון עצמו סביר, אבל כדי שייבחן צריך לפתוח בקשת תכונה: https://github.com/Otzaria/otzaria/issues (הפורום לא מחליף Issues, ואני לא פותח בשם משתמשים).
          בינתיים קיים מנגנון שמכסה חלק ניכר מהצורך, בלי אינטרנט ובלי שרת:
          הגדרות ← אוצריא ← גיבוי אוטומטי ← "צור גיבוי עכשיו"
          הגיבוי הידני הוא קובץ JSON עצמאי אחד, שכולל:
          • הגדרות (כולל קיצורי מקלדת)
          • סימניות
          • היסטוריית לימוד
          • הערות אישיות
          • שולחנות עבודה — כולל הכרטיסיות שבתוכם
          • שמור וזכור
          • תוספים מותקנים (מוטמעים בקובץ עצמו)
          מעבירים את הקובץ למכשיר השני בכל דרך שנוחה (בלוטות', כבל, שיתוף מקומי), ואז הגדרות ← אוצריא ← גיבוי אוטומטי ← "שחזר מגיבוי".
          זה עובד גם בין מחשב לאנדרואיד: הגדרות שתלויות במכשיר (נתיב מסד הנתונים, שורש הספרייה באנדרואיד) מוחרגות מהגיבוי בכוונה, כך שהשחזור לא שובר את הגדרת הספרייה במכשיר היעד.
          ההבדל מול מה שאתה מבקש: זו העברה חד-פעמית ידנית, לא סנכרון רציף ודו-כיווני. אבל למקרה של "התחלתי במחשב, ממשיך בטלפון" זה כבר נותן את העיקר.
          • Otzaria-BotO Otzaria-Bot
            • סימניות
            • היסטוריית לימוד
            • הערות אישיות
            • שמור וזכור
            @Otzaria-Bot כתב:
            חחחה...
            יש חרדים שאצלם האנדרואיד זה לא הפלאפון...
                @י.-פל. 🤔
                  @צבי-דורש-ציון כתב:
                  כלומר? מעין תוכנת "שיתופא" שפורסם במתמחים
                    @צבי-דורש-ציון כתב:
                    לא ראיתי
                    אבל מדובר במשהו ממש פשוט, אני לומד במכשיר אחד, ורוצה שהמיקום של הלימוד יזוז גם בשני
                    או שאני רוצה לשתף עם מישהו בכולל כרטיסייה או כמה וכן הלאה...
                    S תגובה 1 תגובה אחרונה
                      לא ראיתי
                      @צבי-דורש-ציון כתב:
                      אם אין פתרון מוחלט...
                      הוספתי לחנות התוספים תוסף בשם שערי תורה, שיש בתוכו כרטיסים שהמשתמש יוצר על המיקום שלו...
                      יש בתוסף אפשרות ליצוא ויבוא של הכרטיסים באמצעות קובץ שנוצר בהורדות (שאותו אפשר לשלוח בבלוטוס וכדו')
                      הבעיה היחידה שהתאימות שלו היא לגרסה הבאה 0.9.97 (לכן היא גם לא מופיעה לכם בתוסף של חנות התוספים אלא רק באתר)
                      למקרה שהספרים האישים לא זהים אין לי פתרון אבל לא ננראה לי שהדרך של סכרון תפטור את זה...
                      • S shishko
                        @צבי-דורש-ציון כתב:
                        @shishko כתב:
                        בדיוק כך, לא ממש מספיק...
                        שכוייח!
                        • צבי דורש ציוןצ צבי דורש ציון סימן נושא זה כנפתר ב
                        • צבי דורש ציוןצ צבי דורש ציון סימן נושא זה כלא נפתר ב
                          @צבי-דורש-ציון נסגרה כעת בעיה בגיטהאב המקושרת לפוסט זה. לפרטים נוספים: https://github.com/Otzaria/otzaria/issues/1117
                          • יהודי צעירי
                            אגב שיתופא ממתמחים לא באמת עובד.... והמפתח שלו נעלם...
                            חחח...
                            אבל הרעיון מצויין ויכול לעבוד לפי מה שבדקתי
                            • יהודי צעירי יהודי צעיר
                              חחח...
                              @יהודי-צעיר כתב:
                              חחח...
                              אבדוק את זה בהקשר של אוצריא - ע"י יצירת תוסף, בל"נ. כשאתפנה.
                                @יהודי-צעיר כתב:
                                חחח...
                                מישהו כבר עובד על זה, פתח pr שנכנס איכשהוא, ונשמע שהוא באמצע.
                                לא זוכר מיהו - חפש בpr's הסגורים.
                                  @יאיר-דניאל @י.-פל.
                                  אני עבדתי על זה התוסף מוכן
                                  יעבוד בעז"ה בגירסה הבאה
                                  כשיכנסו הAPI הנדרשים
                                  • י יהודה זקש
                                    @יאיר-דניאל @י.-פל.
                                    @יהודה-זקש איפה התוסף שלך?
                                    תן לי לבדוק אותו.
                                    אל תדאג לי לגבי הAPI
                                      תן לי לבדוק אותו.
                                      https://github.com/Yehuda-Zakesh/chavruta.git
                                      הבעיה שלא היה לי כ"כ איך לבדוק עדיין את התוסף מידי על אמת כי לא היה לי שתי מחשבים עם גירסת פיתוח, אבל באופן כללי בנסיונות הראשונים שלי עם התוסף הצלחתי להתחבר
                                      אז דווקא אשמח שתבדוק
                                      • י יהודה זקש
                                        @יהודה-זקש כתב:
                                        לא אין בכלל שני מחשבים... כי אחד מהם אבד.
                                        אבל בכל מקרה אולי אבדוק עם מחשב של חבר, בכולל.
                                        י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @יהודה-זקש כתב:
                                          יש לי חלום לאפשר התחברות מרחוק באמצעות טלפון כשר
                                          יש אחד במתמחים שהתחיל לפתח רעיון של תוכנה לטלפון כשר, האמת ששום דבר שם לא עובד מלבד מה שלא היה יודע לי שאפשר לשלוח אותות באמצעות שיחה, במצב כזה יושבים שתי אברכים כל אחד בביתו ויש להם שולחן עבודה משותף, בלי אינטרנט ובלי כלום
                                          • י יהודה זקש
                                            @יהודה-זקש לא יקרה. נדון שם בארוכה - וזה לא משהו אפשרי.
