  3. המלצה | כמה הצעות בנוגע לתצוגת צורת הדף
הצעה לפיתוחצורת הדףמפרשיםהערותקישור
22 פוסטים 8 כותבים 426 צפיות 6 עוקבים
      מחצית
      האופציה שיש 'בחר מפרשים מרובים' קיימת רק במפרש העליון השמאלי, כדאי להגדיר שיהיה אפשר בכולם.
      שיהיה אופציה דומה גם להצגת קישורים בתוך אחד מהמפרשים האלו, וכן להערות, ולבטל לגמרי את הסרגל השמאלי, כפי שכבר הוציאו ממנו את מפרשים, כשבוחרים באופציה של צורת הדף.
      שיהיה אפשר גם יותר מארבעה ממפרשים, לדוגמא את המפרשים התחתונים אפשר לחלק גם לשלוש ואפילו לארבע, ואפשר להוסיף עוד טור צר משני הצדדים, כמו בגמרא שיש רש"' ואחריו עין משפט.
      זה נשמע הגיוני? או זה מדי הרבה עבודה ו/או רעיונות לא מוצלחים?
      • מ מחצית
        גא"מ חוץ מההצעה האחרונה עם טור הצר שלא הבנתי למה היא אמורה לשמש
        • הבל הבליםה
          ח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            מחצית
            @חד-צורבא שיהיה אפשר יותר מפרשים, לדוגמא בגמרא, אני מציג בראשיים רש"י, תוספות, רי"ף ורא"ש, ובטורים הקטנים הצדיים גם מהרש"א ורעק"א ופנ"י.
              [[topic:post-is-deleted]]
              @הבל-הבלים 🤣 🤣 🤣
              אבל למה נועדה הקטגוריה של ההצעות שיפור
                מחצית
                @הבל-הבלים חס ושלום, אני הצעתי לא כי אני צריך את זה, אלא מתוך רצון לשפר את התוכנה לטובת כולם להגדיל תורה ולהאדירה. לפתח אני לא יודע, אז אני תורם באתר העריכה.
                • מ מחצית
                  @מחצית כתב:
                  ולמה נראה לך שכשיש אין ספור אופציות ואפשרויות זה נקרא "לשפר"??
                  מ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @מחצית כתב:
                    מחצית
                    @הבל-הבלים מחילה, פרשתי מהדיון. אנא תנעל את הנושא ונסיים בזאת.
                      @מחצית כתב:
                      @הבל-הבלים אז אולי יאמר לנו מר מה נכלל בהגדרה של שיפור שנדע מכאן ולהבא ?
                      • מ מחצית
                        @מחצית
                        אין לי שום בעיה עם דיונים!!!
                        הכול בסדר, אם לדעתך זה משהו שיש לך מה לעשות איתו - תכתוב.
                        אני רק הבעתי עמדה כחלק מהדיון.
                          @מחצית
                          כנראה יש לו יום רע...
                          אני אסביר את מה שהוא כתב בצורה פשוטה.
                          ברגע שאתה מעמיס על המשתמש המון אפשרויות, הגדרות וכולי - הוא מאבד את עצמו, ולא מבין כלום.
                          בטח שמתם לב, שחלק גדול מהעבודה שנעשתה בתוכנה, הייתה לחלק, לאחד, לפצל ולהגדיר כל דבר...
                          לתת כמה שפחות הגדות מיותרות או לא מספיק חשובות.
                          זה מה שהוא התכוון.
                          חלק ממה ששהצעת יכלול בהכרח עוד הגדרות, ולכן הוא הגיב כך.
                          אבל עדיין, אני חושב שכל הצעה שראויה לתשומת לב - גם אם לא להסכמה!
                          הבל הבליםה המלאךה מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @מחצית
                            זה מה שהוא התכוון.
                            דווקא אני חשבתי שזה ישמח אנשים, יש לי מצב רוח ממש טוב.
                            עי' ערך ההודעה מהלילה
                            @מחצית אני ממש מתנצל אם הרגשת שזה על חשבונך.
                              @מחצית
                              זה מה שהוא התכוון.
                              המלאךה
                              המלאךה
                              המלאך
                              אפשר להבין אותו..
                              אני מתחיל להתייאש.
                              נמחק לי כל האימון מהלילה והייתי צריך להתחיל מההתחלה היום..
                              צפי לעיכוב: מינימום ראשון הבא.
                              י. פל.י יאיר דניאלי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • המלאךה המלאך
                                אפשר להבין אותו..
                                אני מתחיל להתייאש.
                                @המלאך כתב:
                                די!!!
                                איך קורה דבר כזה???
                                @המלאך כתב בהמלצה | כמה הצעות בנוגע לתצוגת צורת הדף:
                                המלאךה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @המלאך כתב:
                                  די!!!
                                  איך קורה דבר כזה???
                                  המלאךה
                                  המלאךה
                                  המלאך
                                  די!!!
                                  איך קורה דבר כזה???
                                  זה מה שקורה כשמשתמשים בחינמי..
                                  הרצתי ממש עכשיו שוב.
                                  מחכה ל500 הראשונים כדי שהראשון לפחות בטוח ישמר לי.
                                    @הבל-הבלים כתב:
                                    כנראה עברת מכפית למזלג או סכין.
                                    • המלאךה המלאך
                                      אפשר להבין אותו..
                                      אני מתחיל להתייאש.
                                      @המלאך כתב:
                                      אפשר להבין אותו..
                                      אני מתחיל להתייאש.
                                      אחי, ברוך הבא לצוות אוצריא - לא שאני מהצוות, אבל אחרי קצת מעקב אחריהם, אין אופציה לייאוש!
                                      מקסימום יאושון של יום - יומיים. לא יותר מזה! 🙂
                                      עי' ערך מה שקרה ל@י.-פל. כשהוא כתב שהוא מתייאש, לפני חודשיים בערך!
                                      ראה הוזהרת!
                                        @מחצית
                                        זה מה שהוא התכוון.
                                        מחצית
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מחצית
                                        @י.-פל. @הבל-הבלים
                                        אבהיר קצת את הצעותיי, נראה לי שהם דווקא מסדרות את התוכנה ומורידות הגדרות.
                                        1.
                                        מחצית כתב:
                                        אין שום סיבה שיהיה את זה דווקא במפרש השמאלי ולא הימני או התחתון (מה גם שאיך בדיוק המשתמש אמור לדעת שזה כך, אחרי שבחר מפרש לחלון הראשון ולא ראה כזו אופציה.)
                                        2.
                                        מחצית כתב:
                                        זה מסדר מאד, במקום שחצי מהתצוגה תיקבע בהגדרת צורת הדף וחצי בסרגל, הכל מסודר באותו מקום ובאותו צורה, בלי שתי אפשרויות שונות של תצוגה שלא מתאימות ביחד. נסה להשתמש בצורת הדף ובמקביל לפתוח את חלונית ההערות או הקישורים, אי אפשר לראות כך שום דבר, לא נשאר מקום לכלום מרוב חלונות.
                                        3.
                                        מחצית כתב:
                                        זה אכן מוסיף ומסרבל. אם כי אפילו בזית לא מתייאש נכנע בסוף ונתן לבחור יותר מארבע.
                                        הבל הבליםה ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מ מחצית
                                          @י.-פל. @הבל-הבלים
                                          1.
                                          מחצית כתב:
                                          2.
                                          מחצית כתב:
                                          3.
                                          מחצית כתב:
                                          @מחצית
                                          אני יגלה לך סוד, אני בכלל לא אוהב את כל מה שנעשה מזה.
                                          לדעתי, זה אמור להיות כמו שזה היה פעם, טקסט ראשי עם אופציה לארבעה מפרשים בלבד.
                                          כיון שזה צורה ללימוד רציף, ולא לעיון במפרשים.
                                          כך גם לגבי קישורים והערות, החלונית כלל לא אמורה להיפתח במצב הזה.
                                          לעניין לא מתייאש - מה עניין שמיטה אצל הר סיני?!, מי שרוצה לראות הרבה מפרשים - יכול להיות בתצוגה רגילה - ולראות כמה מפרשים שמתחשק לו.
                                          אין אצלו אופציה לשים יותר חלוניות מפרשים! עד היום לא היה שום(!) אופציה לפתוח יותר מארבע מפרשים ביחד!!!
                                          מ י. פל.י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @מחצית
                                            מחצית
                                            @הבל-הבלים התצוגה בזית דומה יותר לתצוגת צורת הדף באוצריא מאשר לרגילה, והיום בהחלט אפשר לפתוח שם גם יותר מארבע.
                                            בכל מקרה, גם בלימוד רציף, הרבה פעמים משתמשים ביותר מארבע, דוק ותשכח שו"ע ורמב"ם וגמרות שיש בהם הרבה יותר מפרשים על הדף, והרבה אנשים משתמשים תוך כדי הלימוד הרגיל ביותר מארבע. לכן זה דווקא נוח אם יש לי רשי ותוספות בשנים, בשלישי כל הקישורים וברביעי חלונית מפרשים בשביל עוד כמה פחות חשובים.
                                            (אם אנחנו בקטע של סודות, אגלה לך שאני אהבתי לפתוח שתי חלונות של אותה מסכת ובכל אחת מפרשים אחרים כדי שאוכל ללמוד על כל המפרשים שאני רגיל, כי ארבע לא הספיקו.)
