הצעת ייעול | זיהוי מיקום המשתמש
יש בלוח השנה בחירת מיקום, אולי יהיה אפשר לעשות את זה אוטומטית עם זיהוי המיקום של המכשיר, בעזרת GPS, מה גם שאולי יהיה אפשר גם להגיע לתוצאות יותר מדוייקות, למיקום מדוייק יותר, וכן שיהיה אפשרות להציג זמנים גם למקומות שלא מוגדרים, כי התוכנה תקבל את המידע המדוייק בלי שיהיה צריך להגדיר לה את המיקומים.
במחשב? כמעט לא אקטואלי, כי המיקום הוא לרוב לפי כתובת ה-IP של החיבור לרשת או שרתי חברת התקשורת (אין לי כ"כ מושג בזה...) ובישראל, לרוב, זה תל אביב
באנדרואיד אולי זה אקטואלי, אלא א"כ זה צורך הרבה משאבים וזיכרון לעבד כל הזמן את המיקום הנתון -
@asz למה לא אקטואלי?
יש אופציה פשוטה.
לפחות בווינדוס..על מק ולינוקס אני לא יודע.
יותר מזה.
בפלאטר יש תוספים מובנים כמדומני לזה. -
@asz אגב, יש סיכוי שעם GPS אפשר להשיג גם מידע גובה אם זה נצרך לחישוב הזמנים, אבל אי לא בטוח... אם מוסיפים - שווה לבדוק.
@arieldaniely והמכשיר יבנה את הנתונים מקומית?
אלא א"כ אתה רוצה לעזור לתושבי חיפה (ולתושבי עיה"ק ירושלים אם יש לוח שמחלק בין שכונות...)
וגם לבנות מקומית, צריך לבדוק את החבילה האם היא מגדירה את זה נכון -
@פלמנמוני אמור לדעת, הוא חקר טוב את החבילה הזו
@asz geolocator.
@arieldaniely אם זה מקבל קונדיאטריות אורך רוחב לכאורה אפשרי.. -
מה הבעיה?
פתחתי אפליקציה כלשהיא שמשתמשת במיקום, לחצתי על זיהוי המיקום - וקיבלתי את המיקום המדוייק!אגב, הווינדוס הוא הישן, המק הוא חדש... למק אני משתמש כמעט רק לצרכי "עבודה" (אוצריא).
מעולם לא כתבתי ש"אין על מק" - מלבד בכוח שלו. מבחינת UI הוא שיך לתקופת האבן, או קצת לפני..לפני שממשיכים בדיון. @י.-פל. זה רעיון טוב?
אני לא יודע.
אעלה לדיון במפתחים. -
אם כבר מיישמים את זה - הייתי מציע לקחת את זה לכיוון של בדיקה אוטומטית (כמובן שהמשתמש יצטרך לאשר הרשאת מיקום פעם אחת) כל פעם שהתוכנה נפתחת - לצורך עדכון זמני היום במיקום המדוייק.
