  4. עזרה | הערות על תוסף תיקון קוראים
תוספיםתיקון קוראיםגופןניקודעליות
79 פוסטים 23 כותבים 2.5k צפיות 15 עוקבים
    • D9D D9
      זה בגלל הגבלה בצד התוכנה, בגרסה הבאה יתוקן אי"ה
      בגלל הגבלת המשיכה ל5000?
      כי אם כן אפשר פשוט לבצע כמה משיכות מקבילות כמו שעשיתי בתוסף של שני טורים
      @D9 כתב:
      עשיתי ככה, אבל זה לא היה תקין לגמרי
      D9D נתנאל_26נ 2 תגובות תגובה אחרונה
        @D9 כתב:
        D9D
        D9D
        נראה לי שאצלי זה עובד מצויין
        • D9D D9
          @D9 כתב:
          אה, זה הפשט שלא עבד לי המשיכת תוכן מספריית אוצריא - בתוסף וורד לאוצריא.
          תודה על המידע!
            אולי כדאי לכתוב בתיעוד?
              @י.-פל. ביטלתי את ההגבלה לקריאה. אולי עדיין צריך לתעד בשביל כתיבה
                בכל מקרה, לגבי התוסף שלי, זה גם בעיה בדרך שבה התוסף מושך - הוא לא עושה אבחנה ומושך את כל הספר, גם אם יש בו 400 מקטעים, זה לא נכון לעשות את זה, וזה לא שימושי.
                אטפל בזה מהצד שלי.
                  @D9 כתב:
                  שאלת תם אם יש בעיה במשיכה מי אמר שחייבים למשוך למה לא פשוט להכניס את הספר לתוסף
                  ואם אתה מפחד שיש טעיות בספר שיתקנו בעתיד זה בעיה גדולה אחרת איך יכינו כך קריאה מדויקת
                  י. פל.י פלמנמוניפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @נתנאל_26 כתב:
                    שאלת חכם!!!
                    אני חשבתי שזה מה שיהיה...
                    כנ״ל לגבי סידורון - שפלא שעוד לא עשו...
                      @נתנאל_26 כתב:
                      אז מה זה קשור לאוצריא? אני יכול להכין לך HTML נחמד עם כל הספר בפנים...
                      חלק מהרעיון הוא לחסוך סתם בספרים ולהשתמש עם הקיים
                        @נתנאל_26 כתב:
                        צודק אבל....
                        אוצריא אמורה לשמש תוכנה נוחה לספרי קודש ושימוש בהם ולצורך כך החליטו המפתים הנכבדים לאפשר תוספים למרות שאין להם הכי הרבה קשר לתוכנה כמו תוסף לנגן או כל דבר אחר
                        ואם יש תוסף שיעשה למשתמש נוח ע"י HTML מוכן שדרך אגב אמור להיות פשוט ומהיר יותר לא? אז הנה מה טוב
                        כך אני רואה את הדברים תעדכן אותי אם אני טועה
                        המלאךה יאיר דניאלי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          צודק אבל....
                          המלאךה
                          המלאךה
                          המלאך
                          #51
                          @נתנאל_26 אז מה הקשר לאוצריא? תעשה תוכנת וואב רגילה שהספר כלול בתוכה.
                          • המלאךה המלאך
                            #52
                            @המלאך
                            אבל מה הבדל למשתמש איך הספר מגיע יש לו לאפס הבנה בזה תכלס הוא מקבל אתו תוצאה כך שאני פחות מבין מה הבעיה
                            ואני חושב שמצדי מצאתי את הנושא ודעתי פוחת חשובה
                              צודק אבל....
                              @נתנאל_26 כתב:
                              תוסף לנגן
                              לא נכנס לחנות.
                              משתמשים יכולים לפתח תוספים כטוב בעיניהם ולעלות לפורום.
                              לא כל דבר עולה לחנות.
                              מצידי פתח תוסף לתרגול נשימות...
                              • מיכאלושמ
                                תמונה לתוסף
                                • מיכאלושמ
                                  אמנם אמרת רשמי שאתה לא מתכנן לתחזק את התוסף לאורך זמן, אבל מכיוון ששחררת בימים האחרונים כמה תיקונים אני מעיז להמשיך לזרוק הצעות ייעול...
                                  • 1 גם כשבוחרים ברמה עמודים מוצג 278 עמודים
                                  • 2 מומלץ שהטקסט של עמוד X מתוך X יהיה לחיץ עם אופציה להכניס עמוד מסויים
                                  • 3 גם כשמגדירים את המרווח בין השורות במינימום הוא עדיין קצת גדול מומלץ להוריד עוד קצת את הברירת מחדל
                                  • 4 כדאי לתת לקלוד לעצב את ההגדרות כמו ההגדות ברירת מחדל שמופיע היום בתיעוד של התוספים
                                  • 5 מומלץ להוסיף עליות בפרשיות מחוברות
                                  • 6 נתקלתי בפרשת שבוע בטעם שבורח מעל המילה הצידה בצורה מעניינת
                                  נ.ב. אם אין לך כוח אולי בהזדמנות אני ישלח PR
                                    א.ד
                                    בתוסף תיקון קוראים מגרסת תוכנה של 0996 התוסף לא פותח לי בפרשת השבוע
                                    • א א.ד
                                      #57
                                      @א.ד זה לא קשור לגרסה, זה היה באג בזיהוי של פרשת עקב, שבדיוק בא יחד עם הגרסה...
                                      הועלתה גרסה חדשה לחנות.
                                        @פלמנמוני התוסף מאד איטי.
                                        כל תנועה- כולל בהגדרות לוקחת דקה ויותר. עד אז הכל קפוא.
                                          @חנניה חדש מהגרסאות האחרונות, או תמיד היה לך? לי זה לא קורה
                                            #60
                                            @פלמנמוני עכשיו שמתי לב.
                                            בעבר לא היה לי.
                                            בין -לבין אני לא זוכר/יודע
                                            וסליחה שאני מפריע בחופש..
