  4. עזרה | הערות על תוסף תיקון קוראים
תוספיםתיקון קוראיםגופןניקודעליות
79 פוסטים 23 כותבים 2.5k צפיות 15 עוקבים
    • א אוצר
      גם אצלי לא עולה התוכן ואני לא יודע מה הבעיה.
      מפטיר אין באוצריא ?
      לא
      שלחתי בקשה ללא מתייאש
      • מיכאלושמ מיכאלוש
        מפטיר אין באוצריא ?
        לא
        @מיכאלוש בגרסה 1 הוספתי את זה כבר, וגם שיניתי את השמות. אבל מחוברות לא הוספתי
        • א איש בנימין
          הגלילה לא עובדת לי.
          וכן א"א לבחור פרשה/חומש/עליה בחלונית המיועדת לכך.
          @איש-בנימין כתב:
          הגלילה לא עובדת לי.
          1. זה באג כללי בכל התוספים.
            אם כי למען האמת זה בולט בתוסף הזה - כי זה ממש קריטי לנוחות שלו.
          2. הצעת שיפור: כמו"כ למה שלא יפתח אוטומטי כברירת מחדל בפרשת השבוע?
          3. ספק באג/ספק הצעת שיפור: הכתב של ה'ס"ת' גדול יותר מהכתב של ה'תיקון' - לי אישית זה ממש גרם והפריע. (זה כמובן בגלל שב'תיקון' יש גם ניקוד וטעמים')
            השאלה האם לא כדאי להקטין את הכתב של הס"ת במקביל למרות שהוא ללא ניקוד וטעמים.
            כמדומה שכך האו בתיקונים המקובלים, אך אין לפני אחד כזה לבדוק.
          4. באג:
            אות אחת משום מה החליטה 'להפוך את עורה':
            וזה חוזר על עצמו שוב ושוב במילה 'כל'.
          5. (אגב, זה באמת אמור להיות מנוקד קמץ ולא חולם?)
            עריכה:
            זה היה בבראשית.
            בויקרא זה קורה באות 'ק' (קרבן, קרבנו, קרבנכם...).
          6. ב'בהעלותך' - זה פותח בברכת כהנים של נשא.
            חוקת - מאפס את המונה לבראשית, וכן עוד פרשיות.
            @פלמנמוני אז נראה לי שבעינן תקוני...
            זה פשוט מפריע לי בעין מאוד... זה נראה לא מקצועי
            אגב יש הרבה כאלה כמו שנים מקרא ואפי' וורד לאוצריא, למה הוא בוחר אוטומטית את הפונט דיויד?
            @דנדי כתב:
            כיון שזה מה שהוכנס לו בהגדרה, בעז"ה בגירסה הבאה שתעלה - עם כמה תיקונים, חשובים יותר ופחות, זה גם ישתנה לגופן ברירת המחדל של אוצריא.
            @דנדי כתב:
            בל"נ אתקן את העניין.
            אני רוצה לטפל קודם בבעיה המרכזית - עניין הגלילה בתוספים, ולאחר מכן בדברים הנוספים.
              @פלמנמוני היקר, ממש יפה!
              אף על פי שאתה לא מוסיף כרגע, אני מבקש אולי יהיה מישהו שירצה להוסיף
              כדאי שייפתח ברירת מחדל אוטומטי על פרשת השבוע או הקריאה הקרואבה,
              אלא אם כן מגדירים אחרת (למקרה שמישהו רוצה להכין קריאה רחוקה יותר ולא רוצה שכל פעם יעלם המיקום שאחז בו, מצוי מאד במועדים וכו')
              דבר נוסף, נראה לי שחובה קיצור מקלדת למעבר לעמוד הבא
              @צבי-דורש-ציון כתב:
              אולי לאפשר גם שמירת סימניה - ע"י התוסף סימניה חכמה, גם בין תוספים, מה אומר @פלמנמוני ?
                צפניה
                מסוף פרשת נשא עד חומש דברים אין בתוסף כלל את החומש, ולכן במעבר הוא מתאפס מיד לבראשית
                  היה עדכון, ומאז קורס לגמרי:
                    @איש-בנימין כתב:
                    הגלילה לא עובדת לי.
                    4. באג:
                      עריכה:
                      זה היה בבראשית.
                    כמובן
                    העדכון האחרון לא אני עשיתי
                    • פלמנמוניפ
                      לע"ע העליתי חזרה את הגרסה הקודמת (תחת 1.0.3) עד שיתברר מי הרס ולמה
                        כמובן
                        מתנצל...!
                        בודק את זה כעת.
                        סה"כ הוספתי תמיכה בגלילה.
                        אני כנראה עושה משהו בצורה לא תקינה, לא מצליח להבין מה, פעם רביעית שאני מנסה וזה נכשל!
                          יצאה גירסא חדשה.
                          הבאג של 'כל' ו'קרבנך' - תוקן.
                          כמו"כ זה נראה שגם הפרופורציה בין שני הכתבים - סודר. (או שאני מדמיין?)
                          ייש"כ.
                          באגים קיימים:
                          חלק מהפרשיות 'מאפסות' וחוזר לבראשית.
                          אין גלילה במחוות מגע.
                          הניקוד והטעמים מתנגשים לפעמים - וכן האותיות עם הניקוד/טעמים של עצמם (למשל פ).
                          • חד בדראח
                            ם להסתיר אז להסתיר גם כאן תוסיף מקש באמצע
                              נתפרה בעיית הפרשיות, וזה גם נפתח אוטמטי בפרשיית השבוע.
                              שאפו ל @פלמנמוני !
                              • עשהאל קע
                                עשהאל קע
                                עשהאל ק
                                יש בעיה שזה מדלג מפרשת ואתחנן לפרשת כי תבוא
                                  מוזר, חזר אצלי הבעיה.
                                  בהעלותך - מתאפס לבראשית. (או נהפך ל'נשא - מפטיר)
                                  לא ברור לי מה קרה, שהרי מלבד סגירה ופתיחה של התוכנה - לא עשיתי דבר!
                                  לא התקנה, לא עדכון. (אולי אינדוקס של הספריה)
                                    @צדיק-וטוב-לו הבאג קורה כאשר הספר לא נטען כולו, לא יודע למה. תנסה לחיצה ימנית >> רענון. לא עזר? נסה שוב...
                                      לא עוזר בכלל
                                      • שמואל .ר.ש
                                        שמואל .ר.ש
                                        שמואל .ר.
                                        חסר מסוף בהעלותך עד סוף חומש במדבר וכן עוד הרבה פרשיות
                                          לא עוזר בכלל
                                          @צדיק-וטוב-לו @שמואל-.ר.
                                          זה בגלל הגבלה בצד התוכנה, בגרסה הבאה יתוקן אי"ה
                                          D9D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            D9D
                                            D9D
                                            בגלל הגבלת המשיכה ל5000?
                                            כי אם כן אפשר פשוט לבצע כמה משיכות מקבילות כמו שעשיתי בתוסף של שני טורים
                                            פלמנמוניפ יאיר דניאלי 2 תגובות תגובה אחרונה
