  2. בעיות - ספריית אוצריא
  3. המלצה | שירשור לדיווח על בעיות קלות ושידרוגים מומלצים בספריייה
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר בעיות - ספריית אוצריא
ספריית אוצריאשיפור - ספריהדיווח
194 פוסטים 39 כותבים 5.1k צפיות 27 עוקבים
      אליהו א
      שלחתי לפני תקופה תיקון לשם המחבר בספר אשל אברהם על אורח חיים.
      (בתוכנה מופיע רא"ד וואהרמן מבוטשאטש - ולמעשה צ"ל ר"א אופנהיים)
      משום מה למרות שכבר בוצעו 2 עדכונים לפחות לספרייה - עדיין לא תוקן.
      • א אליהו א
        @אליהו-א כתב:
        @איש-שלו
        • מ.ש.מ
          מ.ש.מ
          מ.ש.
          הספרים קובץ יסודות וחקירות ושלמי כהן נמצאים בספריה כקובץ וורד וכיון שיש שם הרבה הערות וסימונים לכן כשהם נמצאים שלא בקובץ הרגיל שלהם (PDF) אלא בוורד הם נעשים מאוד קשים לקריאה והרבה פחות ברורים, האם יש אפשרות לשים בספריה את הספרים האלה בקובץ PDF.
          חנניהח צדיק וטוב לוצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מ.ש.מ מ.ש.
            @מ.ש. המדיניות שלא לכלול בספריה PDF
            מ.ש.מ י 2 תגובות תגובה אחרונה
              מ.ש.מ
              מ.ש.מ
              מ.ש.
              ומ"ט שהספרים האלו לא יוכלו להיות יוצאים מן הכלל כמו הש"ס
                יחידי
                אפשר להבין למה?
                האם בגלל נפח אחסון?
                • מ.ש.מ מ.ש.
                  @מ.ש.
                  אין 'טעמא'
                    @מ.ש.
                    אין 'טעמא'
                    @חנניה אם כבר = השאלה למה הם בקובץ וורד ולא בTXT?
                      @יאיר-דניאל מה הפירוש שהם בוורד???
                      יש כזה דבר היום?
                      הכל בDB!
                      חשבתי שהוא מתכוין רק לסדר של הקובץ.
                        יש כזה דבר היום?
                        הכל בDB!
                        @חנניה באמת שאני לא יודע. לא בדקתי...
                        קראתי מה שהוא כתב והבנתי מדבריו שהם נמצאים במאגר בתור וורד, לא יודע.
                          לא נראה לי שיש כזה דבר היום
                            @חנניה צודק. זה בתוך הDB לא יודע למה התכוון המשורר
                              @יאיר-דניאל יש כאלה, שמבחינתם, טקסט = וורד.
                                הצדיק של העיירה
                                בספר "מרדכי" שי חלוקה לפי דפים ולא לפי אותיות אולי ניתן לקטלג אותו גם לפי אותיות זה יעזור מאוד למי שלומד עם מראה מקומות
                                עניין נוסף אולי לפתוח את האופציה לקשר בין ספרים לכלל המשתמשים כך כמות הקישורים תכפיל ותשלש את עצמה
                                • מ.ש.מ מ.ש.
                                  #175
                                  @מ.ש. כתב:
                                  אין PDF, ולמיטב הרגשתי - לא יעזור דיונים.
                                  אני משער שאתה מוזמן פשוט לבקש את הקובץ המקורי שלהם (או לחפור בגיט) - ולתקן אותו בהתאם לכללי העיצוב של עריכת הטקסט באוצריא. (כמדומה שיש אפי' תבנית וורד מיוחדת עבור כך) - ואז הוא יוצג בצורה ברורה ונאה.
                                  אבל בא נוודא את זה עם הרב @יום-חדש-מתחיל - האם זה אפשרי.
                                    @מ.ש. כתב:
                                    האם זה אפשרי.
                                    אפשרי, בקלות.
                                    יש לזה skill. 2 דקות של sonnet.
                                      א. זעירא
                                      בספר 'אש קודש' [חסידות, האדמו"ר מפיאסצנא, אש קודש],
                                      יש באג מסויים, שברוב הספר, הגרשיים -הבודדים והכפולים [",']- נעלמו,
                                      והותירו אחריהם חלל גדול...
                                      מצ"ב תמונה לדוג':צילום מסך 2026-11-08 210932.png
                                      • א א. זעירא
                                        @א.-זעירא אתה בטוח שזה דווקא בספר הזה ? לי יש את זה בכל הספרים, זה בגלל שבגופן וילנא הזה הקרוי אם אני זוכר טוב "וילנא מתוקן" או משהו כזה, הגרש וגרשיים שלו לא עבריים כלומר בטבלת האותיות של הגופן העבריים ריקים אז הוא עושה רווח במקום ובאוצריא הכל עם גרשיים עבריים
                                        אם אתה רוצה לתקן זה 2 דקות עם קלוד או GPT פשוט תגיד לו להעתיק אותם שיהיו גם בעברי, והכל יבוא על מקומו בשלום
                                        א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          א. זעירא
                                          @חד-צורבא
                                          • תודה.
                                          • אצלי זה דווקא בספר הזה, וגם בו לא בכל המקומות, וכדלהלן.
                                          • אכן, הגופן הוא vilna מתוקן DP.
                                          • על פי דבריך שמתי לב שהבעיה היא אכן במקומות בהם יש במקור ״ [אלט ימני] ולא " כרגיל [שיפט]. וכן הגרש הזה: ׳ אשר לא ידעתי מהותו ומקומו [להבדיל מ-' בעברית, או ' באנגלית].
                                          • אני לא מתמצא בקלוד, ואין לי גישה אליו ואל חבריו.
                                          • עכ"פ הבעיה היא לא באוצריא אלא אצלי, וכמו שהמשגיחים היו אומרים...
                                          • שוב תודה.
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי חנניה
                                            #180
                                            • יום חדש מתחילי יום חדש מתחיל העביר נושא זה מ- בעיות - ספריית אוצריא
                                            • יום חדש מתחילי יום חדש מתחיל העביר נושא זה מ- בעיות - תוכנת אוצריא
