  2. בעיות - ספריית אוצריא
  3. בעיה | חידושי הרן המיוחסים לריטבא
ספריאקישורריטב
29 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות 5 עוקבים
      @דנדי תסביר יותר מה הצורך של כל אחד מהפיצ'רים שביקשת.
      האמת, אני לא ממש מבין מה צריך את כל זה.
      כדי שהמשתמש ישלח הערות הוא צריך את כל האופציות בצורה הכי נוחה והכי קלה לתפעול, מה לעשות שלא כולם כמוכם המתנדבים ההזויים שבונים את כל התוכנה הזאת בהתנדבות...
      היום ניסתי לשלוח דיווח, בחרתי את הקטע ושלחתי וקפצה לי הודעה קטנה של הדיווח לא נשלח אלא נשמר, סבבה!, אני רק מוסיף שיהיה למראית העין מה בדיוק נשלח כדי שיהיה ברור,
      אבל אח"כ בהגדרות כתוב לי יש דיוח אחד ממתין בתור, ואני אפי' לא זוכר מה הוא ואין לי אפשרות לראות, מה גם שבהתחלה שמרתי דיוח שגוי ורציתי לתקן אותו, אז חשוב שיהיה הסטוריה וגם מה שנשמר שיהיה אפשר לערוך אותו.
      ואח"כ הגעתי הביתה וניסית לשלוח את הדיווח והוא לא נשלח אבל הוא נמחק ככה שלא יכולתי לשלוח אותו שוב או להיזכר איפה היה התיקון כדי לשלוח שוב, ובסוף השתמשתי בקובץ BAT שהורדתי עוד בכולל כדי לשלוח בהמשך ואז נפתח לי מסך שחור, שרוב האברכים קוראים לו וירוס (חחח) אבל אני הבנתי שצריך ללחוץ Y וזה מה שעשיתי אבל תכלס אני לא באמת יודע אם נשלח משהו כי גם למייל לא קיבלתי
      @דנדי כתב:
      אגב, לדעתי צריך ללחוץ שם על A, כי A זה אישור להכל.
      אתה לא אמור לראות שום דבר במייל האישי שלך (כי הוא פשוט בכלל לא ניגש למייל שלך), אלא א"כ ספריא יחזירו לך מייל תשובה.
      כתוב שם כך:
      Sending saved reports to Otzaria...
      Security Warning: Script Execution Risk
      Invoke-WebRequest parses the content of the web page. Script code in the web page might be run when the page is
      parsed.
            RECOMMENDED ACTION:
            Use the -UseBasicParsing switch to avoid script code execution.
            Do you want to continue?
      [Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "N"):
      ובתרגום לעברית:
      שליחת דוחות שמורים לאוצריה...
      אזהרת אבטחה: סיכון ביצוע סקריפט
      Invoke-WebRequest מנתח את תוכן דף האינטרנט. קוד סקריפט בדף האינטרנט עשוי להיות מופעל כאשר הדף מנותח.
      פעולה מומלצת:
      השתמש בבורר -UseBasicParsing כדי למנוע ביצוע קוד סקריפט.
      האם ברצונך להמשיך?
      [Y] כן [A] כן להכל [N] לא [L] לא להכל [S] השהה [?] עזרה (ברירת המחדל היא "N"):
      דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
        בינתיים נפגשתי בכמה שגיאות,
        אולי הרב @פלמנמוני או @ע-ה-דכו-ע או מישהו אחר יידע להסביר לנו מה זה אומר כל אחד, ומה אמורים לעשות בכל מצב.
        The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send
        נכשל: 1776942982469400-962540148 (The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.)
          @דנדי כתב:
          כתוב שם כך:
          parsed.
                RECOMMENDED ACTION:
          ובתרגום לעברית:
          פעולה מומלצת:
          האם ברצונך להמשיך?
          @יום-חדש-מתחיל בשבילי זה בסדר
          אבל שוב... כדי שהמשתמש הפשוט יעשה את זה צריך יותר בהירות!!!
            @דנדי @פלמנמוני הוא עשה את זה, ומגיע לו הרבה ייש"כ על כל זה, [ועל עוד עשרות אלפי דברים אחרים...]
            אז צריך לחכות שיהי' לו זמן להתפנות לסדר את זה.
              @יום-חדש-מתחיל זה ברור
              הרב @פלמנמוני היקר שכנראה פחות רואים אותו בפורות כי הוא כל היום דוחף קומיטים ל @י.-פל. והכל בענווה גדולה ובמהירות הזויה
              • דנדיד
                דרך אגב...
                התרגשתי היום לראות מייל מספריא
                  דרך אגב...
                  @דנדי כתב:
                  הם עונים לכל מייל, מאוד יפה.
                  הבעיה העיקרית שלי איתם - שהם מתקנים מסברא, בלי לבדוק כלום... (לפחות בתיקון מסויים שלחתי להם).
                    @דנדי כתב:
                    @י.-פל. זה באמת בעיה,
                    אבל האמת שלכן המאגר שלהם נראה כך, יש בו הרבה טעויות!
                    כשיבוא היום ויהיה לנו קהילה יותר גדולה של מדווחים, נעשה את זה בעצמנו, וחוץ מזה בעז"ה בעולם הAI יהיה בקרוב תוכנה שמנטרת שינויי נוסחאות בעשרות מאגרים
                      @דנדי
                      בע״ה, וה׳ יעזור הלאה...
                      מי אמר שאני אמשיך לתחזק את התוכנה עד אז?
                        @דנדי
