  3. בקשה | שנים מקרא ואחד תרגום
הצעה לפיתוחשניים מקרא
22 פוסטים 10 כותבים 851 צפיות 7 עוקבים
    • S
      Shtutnik
      בס"ד
      בוקר טוב ושבוע טוב,
      לא מצאתי את האפשרות לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום בתוכנה הנפלאה,
      אם יש, אשמח שיגלו לי איך, ואם אין אשמח אם יוסיפו.
      תודה רבה רבה.
        יש את זה:
        https://mitmachim.top/post/1051422
        אני לא בטוח האם זה רק מעקב או כולל גם את הקריאה עצמה.
        • S
          Shtutnik
          בס"ד
          תודה רבה, אבל זה לא כולל את הקריאה (באמת מעניין למה, אם כבר עשה תוכנה כזו נחמדה).
          אשמח אם מישהו יודע איך לעשות שניים מקרא ואחד תרגום באוצריא.
          מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • S Shtutnik
            בס"ד
            @Shtutnik כתב:
            להמיר את התוכנה שהביאו לך לתוסף לאוצריא
              ביקשי מהמפתח שם, הוא הביע נכונות, וינסה להתאים.
              לענ"ד - יקח לו 2.5 דקות, אם הוא יביא לAI את התיעוד המתאים.
              • S
                Shtutnik
                בס"ד
                תודה רבה רבה,
                ומה זה התיעוד הזה שצריך להביא, אשמח לעזור בזה אם זה בידי...
                • S Shtutnik
                  בס"ד
                  תודה רבה רבה,
                  @Shtutnik כתב:
                  את זה:
                  API_REFERENCE (1).md
                  DESIGN_GUIDE.md
                  README.md
                  Otzaria otzaria migrationDB_V2 lib-plugins.zip
                    מעמע
                    אני ניסתי, אבל לא מצאתי דרך לשלוף טקסטים לפי פרק ופסוק, הAPI נותן טקסט עד 5000 תוים רק לפי אינדקס (אא"כ לא ראיתי....) ואיך נדע מה האינדקס שורה של תחילת פרשת אמור?
                    אם אני צודק אז כנראה צריך להוסיף לAPI כדי ליצור כזה תוסף.
                    • זאב לבןז
                      למה תוסף? זה יכול להיות באוצריא עצמה.
                      • D9D
                        D9D
                        @מעמע מעיון ברשימת הAPI אם אתה רוצה לקבל תוכן אתה לא צריך אינדקס אלא אפשר או על ידי מספר מילה עד מספר מילה או על ידי כותרת
                        קבלת תוכן הספר (עד 5000 תווים בקריאה).
                        const { data } = await Otzaria.call('library.getBookContent', {
                          bookId: 'בראשית',
                          offset: 0,      // אופציונלי, ברירת מחדל: 0
                          limit: 2000,    // אופציונלי, ברירת מחדל: 1000, מקסימום: 5000
                          section: ''     // אופציונלי, קפיצה לקטע מסוים
                        // "בראשית ברא אלהים..."
                        ואם אתה רוצה לפתוח ספר במסך עיון במיקום מסוים ניתן לעשות זאת בשני אפשרויות או עם מספר האינדקס שככל הנראה הכוונה היא למספר השורה שניתן לראות בפתיחת הטבלה המתאיה בDB
                        פתיחת ספר במיקום מסוים.
                        const { data } = await Otzaria.call('reader.openBook', {
                          bookId: 'בראשית',
                          index: 0,           // אופציונלי, ברירת מחדל: 0
                          searchQuery: ''     // אופציונלי, הדגשת טקסט
                        // true
                        והאפשרות השניה היא על ידי שם הכותרת
                        פתיחת ספר בהתייחסות (כותרת פרק/סעיף).
                        const { data } = await Otzaria.call('reader.openBookAtRef', {
                          bookId: 'בראשית',
                          ref: 'פרק א',
                          index: 0  // אופציונלי, גיבוי אם ההתייחסות לא נמצאה
                        // true
                          אני לא זוכר מה מציע הAPI, אבל מוזר לי שהוא לא נותן קבלת כל הכותרות (TOC). בדוק שוב.
                          אם לא - אצור API חדש בל"נ.
                          • D9D
                            D9D
                            @י.-פל. @מעמע הוא נותן
                            קבלת תוכן עניינים של ספר.
                            const { data } = await Otzaria.call('library.getBookToc', {
                              bookId: 'בראשית'
                            // [{ text: "פרק א", index: 0, level: 1 }, ...]
                              מעמע
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי מעמע
                              @י.-פל. @d9
                              כן, אני יודע.
                              אבל בשליפה של תוכן ספר אין פרמטר אפילו של אינדקס. מצורף בספויילר!
                              מה שיש זה רק הזחה מתחילת הספר למשך 5000 תוים.
                              נניח ואני רוצה לקבל תוכן של ספר מפרק י"ב פסוק ג' לעליה שלמה. אז קודם כל עליה יכולה להיות יותר מ5000 תוים. דבר שני, אין הפניה לפסוק, ולכן אני צריך לקבל את כל הפרק ואז לחפש בטקסט את המספר פסוק גם אם הוא פס' נ"ב. ואותו דבר לגבי סוף העליה. ולכן כרגע לא הצלחתי.
                              אדרבה, אם יש API אחר לזה אז תאמר.
                              הרשאה: library.content.read
                                bookId: 'בראשית',
                              אגב, גם שרציתי לקבל מהטאבים את שם הפרק, לא היה אפשר להוציא מהAPI את הפרק. רק באופן של טאב ספציפי אפשר לקבל את שם הפרק, כמו שהבאת. ולכן גם שם היה צריך לעשות קצת שונה. ובאמת בתוסף ששואב מכל הטאבים אין את שם הפרק.
                              • D9D
                                D9D
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי D9
                                @מעמע אם הבנתי נכון הפונקציה section: ב API שצירפת שולפת לפי כותרת
                                אבל אכן זה לא מספיק וצריך API של קריאה לפי אינדקס כמו שיש בפתיחת ספר במיקום מסוים ואז זה יפתור לך את הבעיה כיוון שכל פסוק הוא שורה נפרדת
                                אגב כדאי לעשות גם API לקבלת כל הכותרות של סרגל הכותרות כמו העליות ושמות הפרקים בגמרא ולא רק את הכותרות של הניווט ואז זה יהיה יותר פשוט למצוא את העליות
                                • D9D D9
                                  מעמע
                                  @D9 כתב:
                                  לכאו' לא. אם זה היה כותרת היה כתוב TITLE כמו המקובל וכמו בשאר הAPI. אולי הכוונה למילה בהמשך הטקסט שתשמש כנקודת התחלה.
                                  אגב, ממה שבדקתי בקבצי התוכנה והDB, העליות שמורות בתור חלק מהכותרות בצורה מוזרה קצת (כאילו בסוף הכותרות) ולכן קצת יותר קשה לשלוף אותם בAPI כי צריך לדעת איך להתיחס אליהם. בסוף אנחנו רוצים ששליפה של עליה תתן את האינדקס שורה (או שהפרק יתן את האינדקס שורה שבו הוא מתחיל וגם נגמר) ואז לשלוף לפי אינדקס.
                                  D9D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • מ מעמע
                                    @D9 כתב:
                                    D9D
                                    D9D
                                    @מעמע כתב:
                                    כמו שהתוכנה מצליחה לעשות את זה בסרגל הצד אין סיבה שהAPI יהיה מסובך יותר
                                    • D9D D9
                                      @מעמע כתב:
                                      מעמע
                                      @D9 נכון. למרות שיש הבדל בין תצוגה לבין לתת לאחרים אפשרות שליפה מהמסד, שאז זה יותר מפוקח.
                                      אגב, אני חושב שבדרישות פיתוח של התוספים, הAI לא הבין שהפרקים והעליות הם חלק בסיסי בשימוש כי יש ספרים מאוד ארוכים. או שאולי זה בכוונה...
                                        אם יש לכם כח - תתרמו תיקון של הapi.
                                        בהדמנות הזו כדאי גם להוסיף עוד כמה... שמעמע ביקש איפשהוא...
                                        אם לא, אני אעשה זאת בהזדמנות.
                                        תעדכנו!
                                        • מיתר 33מ
                                          מיתר 33מ
                                          מיתר 33
                                          יצרתי תוסף לשניים מקרא
                                          shnayim-mikra.otzplugin
                                          • מיתר 33מ מיתר 33
                                            @מיתר-33 מיוחד.
                                            למה שלא יהיה פעמים את המקרא, כמו בחומשים?
                                            ואולי תוסיף םונקציה נשלטת בהגדרות לרש"י על הסדר?
                                            ייש"כ.
                                            חילך לאורייתא/אוצריא!
