  2. הכרזות ועדכונים
  3. בקשות מהציבור
  4. בקשת מידע | בקשת עזרה דחופה: גרסאות 989/990: מה ומתי הן קורסות?
קריסהבדיקותerrors.txtדיווח
71 פוסטים 16 כותבים 1.8k צפיות 15 עוקבים
    • זאב לבןז זאב לבן
      @י.-פל. התקנתי כעת 99 לא קורס ולא כלום.
      גירסא מדהימה לדעתי.
      @זאב-לבן הוספת אישיים? אם לא, תנסה
      זאב לבןז תגובה 1 תגובה אחרונה
        @חד-צורבא עכשיו הוספתי, ניכרת קצת איטיות בעליה,
        בפעם הראשונה היה עדכון אינדקס מהיר
        בפעם השניה מאנדקס לי מהתחלה.
          #43
          @זאב-לבן תנסה לעשות מה שעשיתי לפתוח מהאישיים ולסגור ואז ללחוץ על הבית , זה קורס ?
          אגב הוספת טקסט או PDF כי אני עוד לא ניסיתי על טקסט
          • זאב לבןז זאב לבן
            @זאב-לבן כתב:
            ובפעם השלישית?
            חשוב לי לדעת.
              #45
              בחסדו ית' [ובלעה"ר]
              התקנתי שוב את הגירסה האחרונה [990]
              [אכן נמנעתי הפעם מלהכניס ספרים אישיים, בינתיים...
              (ואולי נפ"מ : לפני פתיחת קובץ ההתקנה הסרתי ממנו החסימה, ב'מאפיינים'. והפעלתי כמנהל...)]
              וב"ה הכל עובד חלק:
              ההתקנה, ההפעלה, האינדוקס [פחות מרבע שעה], השימוש, המעברים...
              ספרייה, איתור, חיפוש, מפרשים על הש"ס, בטקסט וצורת הדף והדף עצמו וכו'.
              סגרתי ונסגרה ברגע. פתחתי ולא הפעיל אינדוקס מחדש.
              הכל טוב, פלאי פלאים.
              הרב @י.-פל. נ"י
              תודה רבה ויישר חילך
              תחזקנה ידיך
              אל תירא ואל תחת ....
              • זאב לבןז
                בפעם השלישית הוספתי PDF
                וקרס לי אחרי כ 2דקות
                לאחר מכן פעם אחת לא עלה כלל
                ולאחר מכן עלה והתחיל לאנקס מהר כלומר מהסוף
                לקח לו קצת זמן וגמר.
                פעם רבעית
                איטיות בעליה, ועכשיו הוא לא מחפש.
                  יאיר 25
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יאיר 25
                  #47
                  לי 89 קורס בשינוי גודל החלון, לפעמים כן ולפעמים לא ולא נוצר לי בכלל קובץ erroes.
                  חוץ מזה ניסיתי לשחק בכל התוכנה הלוך ושוב עובד מעולה.
                  [ויש לי ספרים אישיים וניסיתי לעבוד גם איתם, אם זה משנה]
                  • דאנציגד
                    אני גם לא מוצא קובץ errors, אבל מצאתי את שני אלו:
                    error_reports_queue.isar
                    error_reports_queue.isar-lck
                      #49
                      @דאנציג קרס לך ? (באמת, לא כל קריסה הוא מייצר, אין לי מושג במה זה תלוי תנסה להקריס אותו שוב אולי יהיה משהו)
                      תבדוק בנתיב הזה C:\Users\User\AppData\Local\otzaria\logs
                      • זאב לבןז
                        #50
                        כעת לאחר מחיקת האינדקס
                        ובניתו מחדש
                        ולאחר הוספת PDF והכנסתו לDB
                        ואח"כ סגרתי לבד.
                        ואז נוצר הקובץ הזה.
                        errors.txt
                          otzaria\logs
                          לא קיים אצלי.
                          בכל מקרה, @י.-פל. אני זהיתי שקורס בעת הוספת ספרים אישיים, ולכן איפסתי את התוכנה ולא הוספתי ספרים אישיים.
                          הייתי עם 0.9.89, ועכשיו התקנתי את 0.9.90 עם איפוס, והאינדקס לוקח המון זמן.
                          יכול להיות שנכנס לDB ספרים אישיים, אני לא יודע.
                          אני אנסה להתקין את גרסת הפול.
                            #52
                            מבדיקה חוזרת הבעיה כנראה בPDF כי כשמוסיפים אישיים טקסט הוא לא קורס (כשמוסיפים הוא לא מגיב לכמה זמן)
                            אבל התעוררה לי בעיה שהייתה כבר בגירסא 89 היא קרתה אחרי הרבה זמן שלא פתחתי את התוכנה פתאום הלחצנים מפסיקים לעבוד בספריה רק התצוגה מקדימה מראה את התוכן והעין עושה ריענון וההגדרות לא נטענות כלים נטענים והלחצנים לא עובדים עיון נלחץ גם כן והוא פותח לי בדפדוף בספריה את התיקיה שעמדתי עליה וכן בכלים
                            עריכה: וראו איזה פלא הקטנתי את התוכנה לחצי מסך והכל זורם (הקריסה בPDF עדיין קיימת)
                            • יהודי צעירי
                              מתוך קובץ ERRORS.TXT שלי
                              מעודכן מגירסה 0.9.89
                              שגיאה מהיום, אגב לא ראיתי שקרה משהו שגרם לזה, לא היה איזה קריסה היום
                              Instance of 'FlutterErrorDetails'Instance of 'FlutterErrorDetails'
                              • דאנציגד
                                עלה בדעתי שהבאג בספרים אישיים שהם נכנסים לDB גם כשלא מכניסים אותם, והתוכנה מנסה להכניס גם את קבצי הPDF, ולפי איך שאני מבין הDB לא מותאם להכיל PDF, וזה יוצר קריסה.
                                או שהתקלה היא באינדוקס PDF כפי שהיה אי אז בשנות השמונים לתוכנה...
                                  @דאנציג גם אני חושב ככה
                                    מישהו מוכן לעשות לי סדר, פוסט מסוגר על כל משתמש איזו גרסה הייתה לו, וממה היו הבאגים?
                                    כרגע נראה שרובם בגלל ספרים אישיים, ובדגש על pdfים.
                                    יש עוד?
                                      יש עוד?
                                      #57
                                      לי לא נוצר קובץ שגיאות errorS, לא הוספתי ספרים אישיים, וכאשר אני סוגר את התוכנה יש איזה שהוא שגיאה שמדווחת לווינדוס (על פי מנהל המשימות), אבל לא מופיע חוץ מזה עוד משהו (שמתי לב לזה כי אחרי שהתוכנה נסגרת העכבר עושה חושבים לשניה - עיגול כחול).
                                      יש גם את הבאגים שכבר דווחו כמו למשל גלילה בPDF וכדומה, אולי יש כמה דברים שהתבססו על המהדורה של התוכנה שעשתה בעיות.
                                        @דאנציג כתב:
                                        בגלל הקריסה.
                                        איזו גרסה?
                                          @דאנציג כתב:
                                          בגלל הקריסה.
                                          איזו גרסה?
                                          #59
                                          עריכה:
                                          אבל אם יש שגיאה, מדוע אין קובץ error?
                                            עריכה:
                                            @דאנציג כתב:
                                            גם אני שואל... הוא לא תופס מספיק ׳דברים, מקווה שב990 החדש יהיה יותר טוב.
